William Artunduaga Posted June 26, 2018 Report Share Posted June 26, 2018 Buen dia me podrian explicar como hago para que el contador del unitronics pueda contar positivamente hasta 20000 metros considerando que cada pulso es un cm. El problema es que el contador del unitronics solo llega hasta 32000 pulsos y el encoder da un pulso por cm , es decir 320 metros aprox si divido por 100. Como puedo irlos acumulando y sumando para llegar a los metros que desee por encims de veintemilmetros. Gracias No hay ejemplos en internet. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavel_setnicar Posted June 26, 2018 Report Share Posted June 26, 2018 En lugar de MI, use ML Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viscoelastic Posted June 26, 2018 Report Share Posted June 26, 2018 mira tu configuración Cuáles son los suyos siempre ML no MI settings.bmp Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
