Comunicacion rs485 entre plc vision 1040 y vdf powtran pi500
estoy utilizando por primera vez este plc y este vdf. Me base en el programa de modbus master que se encuentra en la pagina de unitroncs. El programa de esta pagina es para lectura y escritura. En mi caso solo se conecta para lectura y para escritura me sale el error de comunicacion 5. Espero que me ayuden con la solucion a este problema. aqui dejo el programa y los parametros del varaidor.
Saludos desde Ecuador. Gracias
A quick look and I think you have vectors too close together.
What happens if you separate your MIs.  Make MI5 MI10, and MI6 MI20.
Post before and after screenshots of the Operand Area of these MIs, showing the resulting numbers when online and trying reads or writes.
cheers, Aus
  • 2 weeks later...
buenas tardes con todos.
Continuo en la comunicacion del plc vision 1040 y el VDF powtran pi500.
tengo una duda como puedo leer y escribir al mismo tiempo en el esclavo. el VDF esclavo solo manejar rs485 half.duplex..
Espero que me puedan ayudar, aqui les dejo el programa que tengo .. espero que me puedan ayudar.
muchas gracias. Saludos desde ecuador
PROYEC- TEST.vlp
o como debo hacer el programa para escribir y leer constantemente al variador.. ?
