Guest Juan Carlos Posted February 3, 2022 Report Share Posted February 3, 2022 Hola, el problema que quiero solucionar es el siguiente: Cuando el esclavo es apagado o desenergizado, el maestro intenta leer y termina el tiempo de espera y los intentos establecidos. Para restableblecer todo nuevamente hay que apagar y prender nuevamente el PLC Maestro. Entonces, lo que se quiere es evitar este problema. Plc usado como maestro es Vision 350 configurado en Modus RTU. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fernando Castro Posted February 4, 2022 Report Share Posted February 4, 2022 20 hours ago, Guest Juan Carlos said: Hola, el problema que quiero solucionar es el siguiente: Cuando el esclavo es apagado o desenergizado, el maestro intenta leer y termina el tiempo de espera y los intentos establecidos. Para restableblecer todo nuevamente hay que apagar y prender nuevamente el PLC Maestro. Entonces, lo que se quiere es evitar este problema. Plc usado como maestro es Vision 350 configurado en Modus RTU. Hola!, no tengo ese PLC pero recien tuve un problema similar con v700 y v 570. Lo que se me ocurre es que en tu PLC maestro agregues una condicion de "timeout" y después de cierto tiempo reinicialices la comunicación por Modbus TCP. En mi caso me sucedia lo mismo con los esclavos si actualizaba la IP desde la HMI y en V700 tuve que agregar una secuencia especifica para reinicializar los bloques de modbus. pero no en v560 así que no sabria decirte en vision 350 si requieres reinicializar los bloques en alguna secuencia en específico. Saludos! Link to comment Share on other sites More sharing options...
