Status I/O doesn´t change
Paternina
Tengo una configuración US10-B10-B1 CONECTADA POR ETHERNET A UN adaptador URB TCP2. El problema que tenemos está relacionado con la memoria IO. Parece que el PLC está leyendo la señal que proviene del campo, pero en la memoria no cambia el estado de E/S. El PLC y el adaptador URB están intercambiando datos. El parámetro en la estructura URB_ ADAPTER 1_OPERATIONAL STATE, tiene el valor 6, lo que indica que la URB y el PLC están comunicandose e intercambiando datos. He estado buscando información relacionada con este tema, pero no he encontrado nada que me pueda ayudar. El indicador LED ACT parpadea (color verde), lo que indica que el PLC está intercambiando datos con el módulo URB.He comprobado la estructura de E/S, y los BITS no cambian de estado cuando se activa la entrada en la tarjeta de E/S. En la configuración del proyecto añadió el nodo escáner, pero nada. ¿Quién puede ayudarme con este problema?. Anexo imagen con configuración y video con leds indicadores.
You do not need the Scanner Node1 for the URB. If your URB has the same IP address as that scanner node, that may be causing a problem. Get rid of the scanner node 1 in the configuration and then monitor the I/O. In your photo, the Unilogic is not online, so I can't see if the input is on or not.
Hola Dave:
             Gracias por su respuesta.
              He hecho la prueba sin el nodo de scanner 1, y el problema es el mismo.  Hoy no tenemos el técnico que nos ayuda con la conexión remota  en planta. Para mañana viernes, estaremos accesando y le estaré enviando la foto en online.
Saludos
Register a new account
Sign in
Important Information
