Edgar m Posted March 7 Report Share Posted March 7 Hola buen dia a todos, tengo una duda con la comunicacion entre el PLC y la PC, solo cuanto con un cable rj45 y adaptador a de ese able (Ethenet) a usb, con ese puedo programar o es necesario el RS232-CB1 ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fernando Castro Posted March 7 Report Share Posted March 7 3 hours ago, Edgar m said: Hola buen dia a todos, tengo una duda con la comunicacion entre el PLC y la PC, solo cuanto con un cable rj45 y adaptador a de ese able (Ethenet) a usb, con ese puedo programar o es necesario el RS232-CB1 ? Depende, yo solo e usado V700 y V570 y en ambos puedes usar ethernet para programar... pero si y solo si el socket ha sido iniciado y configurado para comunicarse previamente. poer lo que si es un PLC en blanco, primero tienes que crear un proyecto habilitar la comunicación por ethernet descargarlo por el puerto serial, y ya una vez inicializado vas a poder programarlo por ethernet siempre y cuanto tengas el mismo nombre dirección IP del PLC Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MVP 2021 Flex727 Posted March 7 MVP 2021 Report Share Posted March 7 Many of the Vision PLCs have a mini-USB connector. Which model are you working with? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
