dgilles@opting-environment Posted June 25, 2020 Report Share Posted June 25, 2020 Bonjour, j'ai mis en service un UNISTREAM 10" chez un de nos clients et pour permettre le suivi de cette installation, un modem a été configuré pour permettre la connexion via VNC et un APN privé. cette fonctionnalité est opérationnelle. par contre je souhaite pouvoir consulter en ligne le programme via le soft UNILOGIC. nous avons fais les redirections dans le routeur et ouvert les ports 22 (chargement programme) et le 3335 (test en ligne) et le port 8080 pour le web serveur. Auriez-vous, s'il vous plaît, des pistes pour résoudre mon problème ? en vous remerciant par avance, excellente journée. nota: niveau débutant David GILLES Opting Environment Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saragani Posted June 25, 2020 Report Share Posted June 25, 2020 Which version of UniLogic and UniStream? For VNC you need to open port 5900, and with UniLogic 1.29 (and newer) you will need to also port 8001 which is the Commands port. If the UniStream has a firmware 1.29, then without opening port 8001, you will not be able to communicate with the PLC (No download and no online test) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dgilles@opting-environment Posted June 25, 2020 Author Report Share Posted June 25, 2020 Bonjour, J'utilise la version Unilogic V1.28.26. j'ai testé la fonction "test en ligne" sur un autre automate UNISTREAM et j'accède sans soucis aux différentes fonctions. j'ai ouvert les ports suivants pour notre projet : port : 8080 - 3335 - 22 - 5900 merci d'avance pour votre réactivité, bonne journée Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saragani Posted June 25, 2020 Report Share Posted June 25, 2020 I assume that the other PLC is on your LAN or not behind router. Am I right? Try the following: Under Project-> Options-> General, make sure that "Use Ping on Discovery" is unchecked. Tell me if it helped. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dgilles@opting-environment Posted June 25, 2020 Author Report Share Posted June 25, 2020 Bonjour, Après vérification, dans l'onglet "projet -> Options -> Général", "Use Ping on Discovery" était validé. je viens de désactivé celui. A quoi sert cette option ? merci pour votre réactivité, bonne journée. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Saragani Posted June 25, 2020 Report Share Posted June 25, 2020 This option is making UniLogic ping the IP Address you are trying to connect to, when working with Ethernet. If ping fails, the connection would not be established. Since the PLC is behind a router, and there are more routers in the way, then ping would fail. I didn't understand if disabling that option helped you or not. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dgilles@opting-environment Posted June 25, 2020 Author Report Share Posted June 25, 2020 bonjour, j'ai désactivé "Use Ping on Discovery" , la connexion est établie et stable. merci de votre réactivité. David Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
