NO PUEDO LLER DATOS DE VARIADOR DELTA
hola buen dia,
les comento hice un programa para leer y escribir valores entres PLC unitronics v350  y variador delta serieE, la cuestion es que yo puedo escribir valores tales como arrancar parar cambiar de giro y velocidades desde mi maestro (plc) pero lo que no puedo es leer la corriente ni la frecuencia, tambien quiero añadir los tiempos de aceleracion, todo mediante comunicacion modbus RTU,
146376317_443954220061841_7591913159919073599_n.png?_nc_cat=103&ccb=2&_nc_sid=58c789&_nc_eui2=AeGfpz37Lk4KW69F79t7eiZVUHSssgYgFedQdKyyBiAV5_HH3AXW2FGyHT0Y1rpIF1uUdyRsZxljfsBk_bzFumHi&_nc_ohc=Kdw9QmBS558AX-tpicA&_nc_ad=z-m&_nc_cid=0&_nc_ht=scontent.xx&_nc_tp=30&oh=f2a00140d79076f9652d618ff954e325&oe=6044071CNo description available.No description available.No description available.
.rtu.vlp
rtu.vlp
I took a look at your program and you're going too fast.  Don't hang Modbus blocks on the rail and don't call two at once- I've found you have to allow a few scans to pass after the serial port has been called.  Also, your read vector length was 0.
The attached program is in Visilogic 9.8.65.
rtu JT.vlp
