JFS Posted September 21, 2022 Report Share Posted September 21, 2022 Hola muy buenas, tengo un vision v350-j-tr20 y cuando quiero hacer una carga del OPLC al PC NO ME DEJA REALIZARLA apareciendo el siguiente mensaje, mando foto Existe alguna solución para poder cargar el programa en mi PC???? Y así poder editarlo. cuando realizan una descarga deshabilitando el UPLOAD ya entonces no hay manera de recuperar el proyecto???? gracias. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MVP 2021 Flex727 Posted September 21, 2022 MVP 2021 Report Share Posted September 21, 2022 I split this off to its own topic. For Enhanced Vision PLCs such as the V350, You must select "Burn Upload Project" during download in order to have the project available to upload. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fernando Castro Posted September 21, 2022 Report Share Posted September 21, 2022 No puedes. Si al descargar originalmente no se seleccinó "Burn Upload Project". no hay manera de cargarlo al PC después Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
