vlader Posted June 21 Report Share Posted June 21 Hello. I can't change the MB state in online test. The window does not open. What could be the problem? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MVP 2022 Ausman Posted June 21 MVP 2022 Report Share Posted June 21 vlader, you need to describe your situation a little clearer, but I'll assume some things.... Are you actually online, in that you can see the MB's state shown in the online area under the "glasses"? The default colour for this is blue, and the column is empty if you're not correctly online. If you are online ok, are you saying that on clicking the MB you want to change, the popup window to do so doesn't appear? If this is the case, it is possible that you may be experiencing the issue where if you worked with 2 or more monitors before and are now only using one monitor, the popup wants to be on a different monitor. This has been discussed a few times, look at both of these: https://forum.unitronics.com/topic/2541-visilogic-on-notebooks-with-2-displays/ https://forum.unitronics.com/topic/5827-multi-monitor-issue/ cheers, Aus 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vlader Posted July 17 Author Report Share Posted July 17 Sorry for not answering. It really was because of the disabled second monitor. Thank you very much for your help! On 22.06.2023 at 02:27, Ausman said: владер, тебе нужно немного яснее описать свою ситуацию, но я кое-что допущу.... Вы действительно подключены к сети, поскольку можете видеть состояние MB, отображаемое в онлайн-области под "очками"? Цвет по умолчанию для этого - синий, и столбец пуст, если вы неправильно подключены к сети. Если вы подключены к сети нормально, вы хотите сказать, что при нажатии на MB, который вы хотите изменить, всплывающее окно для этого не появляется? Если это так, возможно, у вас возникла проблема, из-за которой, если раньше вы работали с 2 или более мониторами, а теперь используете только один монитор, всплывающее окно хочет отображаться на другом мониторе. Это обсуждалось несколько раз, посмотрите на оба из них: https://forum.unitronics.com/topic/2541-visilogic-on-notebooks-with-2-displays/ https://forum.unitronics.com/topic/5827-multi-monitor-issue/ приветствую, Aus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
