yasi
yasi
Ik ben nieuw en wil graag een handmatig pid schema maken maar vind alleen de automatische. die mij kan helpen met een voorbeeld van een handleiding .
Dit is voor een temperatuurregeling met analoge ingang.
PLC in unilogic software
There's no rule that you have to run Autotune to use the PID block.  You can manually load up the parameters into the PID struct.
Look at the Help on the PID block - the status will briefly go to -5 if Autotune hasn't run.  If you have the other parameters set up the PID block will still function.
