JFS Posted November 17, 2022 Report Share Posted November 17, 2022 Hola, tengo un vision v350, he realizado una linealización de una entrada analógica (sensor ultrasónico nivel de agua en depósito) 4-20mA: X1=204;Y1=80 milimetros X2=1023;Y2=800 milimetros resulta que mi sensor cuando mide de distancia 800mm es el mínimo en depósito y cuando mide 80 milimetros es cuando está el fluido en el máximo del depósto. hasta aquí todo bien, el programa me trabaja perfecto, pero resulta que quiero visualizar el nivel en una variable gráfica de nivel y aquí es donde tengo el problema porque la variable gráfica,que la asocio con el MI resultante de la linealización, me pregunta máximo y mínimo en el máximo pongo el valor de 80 milimetros que es cuando el sensor lee que el fluido está arriba y en el mínimo pongo 800 milimetros que es cuando el sensor lee que el fluido está bajo pues así no consigo que funcione y me represente el fluido la variable grafica lo hace al reves a medida que la distancia aumenta sube el nivel de la variable y sin embargo mi depósito lo que está haciendo es bajar de nivel como puedo representar esto y que vaya bien en una variable gráfica de nivel??????, he intentado “engañar” a la variable diciéndole que el mínimo es 80 milímetros y el máximo 800 mm pero tampoco funciona. me falta por probar esto:linealizacion descendente X1=204;Y1=800milimetros X2=1023;Y2=80milimetros Gracias, estoy abierto a toda ayuda. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MVP 2021 Flex727 Posted November 17, 2022 MVP 2021 Report Share Posted November 17, 2022 19 minutes ago, JFS said: I need to try this: descending linearization X1=204;Y1=800mm X2=1023;Y2=80mm Did you try this? It should work fine. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JFS Posted November 17, 2022 Author Report Share Posted November 17, 2022 No lo he probado aún, es lo último que se me ocurre después de realizar multitud de pruebas incluso he volteado la variable gráfica que es una solución pero no me gusta. Probaré con esto que parece que Flex727 tambien confía que funcione, ya os contaré, gracias por tu respuesta Flex727 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MVP 2021 Ausman Posted November 17, 2022 MVP 2021 Report Share Posted November 17, 2022 Also, perhaps try using this to help you adjust numbers correctly: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JFS Posted November 17, 2022 Author Report Share Posted November 17, 2022 Muchas gracias Ausman, me viene genial esa “Y “ output de de tu calculadora linealización, puedo probar y probar sin necesidad de download a PLC y además se observa perfectamente el resultado, con esto tengo plena seguridad que funcionará. gracias. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MVP 2021 Ausman Posted November 18, 2022 MVP 2021 Report Share Posted November 18, 2022 Thanks JFS, that's good it's working. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
